Где находится файлы справок, которые отображаются
спросил 22 Июль, 08 от peterzb (8,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Где находится файлы справок, которые отображаются в инструментах ArcToolbox  справа.
Пример из документации ArcObjects
Private Function IGPFunctionFactory_GetFunctionName(ByVal Name As String) As IGPName
  'Create and return a function name
  Dim pFunctionName As IGPFunctionName
  Set pFunctionName = New GPFunctionName
  Dim pGPName As IGPName
  Set pGPName = pFunctionName
  Select Case Name
  Case g_sRasterStatistics
    pGPName.Name = g_sRasterStatistics
    pGPName.Description = “Подсчет запасов”
    pGPName.DisplayName = g_sRasterStatisticsDisplayName
    Set pGPName.Factory = Me
    Set IGPFunctionFactory_GetFunctionName = pGPName
  End Select
End Function
В описание, которое отображается справа нужно вставить картинки или сделать форматированное оформление для параметров, а не ограничиваться коротким pGPName.Description = “Подсчет запасов” или вызовом {Help}, который находится в левом углу правого окна инструмента.
Возьмем инструменты buffer_analysis
Справка, которая связана с ним находится в ArcInfoMain.chm
Я распаковывал ArcInfoMain.chm. Я не нашел первую страничку которая появляется сразу, в правом окне при запуске инструмента.
Как делать справку для Help окна?
ответил 24 Июль, 08 от peterzb (8,120 баллов)
По-моему в документации ArcGIS что-то упущено или просто нет возможности при подключении разработанных инструментов. При создании моделей и подключение скриптов в ArcToolbox краткая документация оформляется, а вот инструментов - нет Unhappy
ответил 24 Июль, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Это я видел, а изменить содержания краткой справки в правом окне?
ответил 25 Июль, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
или, если есть справка:
Есть инструменты и модели в исходниках с документацией:
ArcToolBox->Примеры (Samples)
Изучайте как они устроены и описаны.
