Распространение кода VBA
спросил 21 Июль, 08 от Scrama (880 баллов) в категории Программные продукты Esri
В перспективе встанет вопрос об установке инструмента, написанного на VBA, на другую машину. Как правильно это сделать? Сейчас код имеет маленький кусочек Normal - Modules - Module1 и основное тело Normal - ArcObjects - ThisDocument. А еще есть тулбар с кнопочкой.
9 Ответы
ответил 24 Июль, 08 от Scrama (880 баллов)
Что, на форуме только вопросы задаются, или иногда можно все же получить ответ на вопрос, к которому в течение двух суток сам не смог найти ответ?
ответил 24 Июль, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Прежде чем задавать вопросы на форуме, не мешало бы, как минимум, почитать Help.
Открываем "VBA Developer Help" и начинаем читать...
Особое внимание обращаем на разделы:
"Working with ArcGIS documents and templates"
"Working with Visual Basic for Application"
"How can you customize ArcGIS Desktop?"
и т.д. и т.п....
ответил 25 Июль, 08 от Scrama (880 баллов)
Help я читал. В статьях описывается два метода:
1. создание шаблона с гтовым кодом, на который уже собирается новая карта - этот метод не устраивает тем, что карты уже есть и к ним просто нужно добавить код
2. перенос normal.mxt на другую машину, что тоже нехорошо, так как на другой машине в шаблон может быть вшит другой код, который хочется сохранить.
Так решение есть или все же придется заниматься написанием COM-сервера?
ответил 25 Июль, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
See "Some VBA project-management techniques"
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/CPP_VB6_VBA_VCPP_Doc/COM/VBA/Working_VBA.htm#Some
P.S.
Уйти от разработки в VBA есть правильное решение. image
ответил 01 Сен, 08 от Scadi (180 баллов)
есть два варианта
1. код написанный на VBA берется и переносится через файл текстовый,
2. пишется dll и монтируется инструмент с помощью dll
если с получением dll которая монтируеться на другом компьютере вопросов не возникает, то если писать dll на C# то она не получаеться т.е. на машине на которой происходит отладка она интегрируеться в проект при отладке, а как dll не монтируеться не на етой машине ни на любой другой.
ответил 02 Сен, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
See "How to create a custom install program" in desktop Developer Help.
ответил 04 Сен, 08 от Scrama (880 баллов)
Scadi, я тоже пришел ко второму решению, использую vb6 - с американцев можно получить решения и примеры под эту среду, в отличие от VC++, где я застрял на достаточно невинном моменте, но так и не смог ничего с ним поделать.
С .net проблем вообще много обнаружилось, так что я не заинтересовался использованием этой технологии.
//oftop
Alexander, у вас не было мысли, что форум на русском языке существует не для того, чтоб блестать на нем фразами на английском и отсылать людей к статьям и хелпам на том же английском, а чтоб помогать тем, у кого есть языковой барьер?
ответил 04 Сен, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
//oftop
Уважаемый Scrama, Вы правы. Барьеры надо устранять, а пробелы заполнять. Постараюсь Вам помочь. Начнём с родного (?) языка:
Из словаря (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова - Толковый словарь русского языка):
БЛИСТАТЬ -аю, -аешь; несов. То же, что блестеть. Блистают звезды. Б. красноречием. Б. своим отсутствием (перен.: демонстративно отсутствовать; ирон.).
Теперь перейдём к английскому. Если судьба распорядилась таким образом, что Вам выпало заниматься ГИС-ами, в частности ArcGIS (и, тем более, написанием проложений к нему), то, думаю, у Вас есть только два пути:
а) учить английский
б) сменить профессию.
Какой путь выбрать - решать Вам.
И ещё раз хотелось бы признать Вашу правоту - данный форум не место для языковых дискуссий.
В первую очередь учить надо матчасть, хотя допускаю, что это, может быть, и не по-пацански image
ответил 05 Сен, 08 от Scrama (880 баллов)
Раскланиваюсь, спасибо за науку.
