Производительность Arc Gis Server
спросил 21 Июль, 08 от UVsevolod (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброе время суток!
Сейчас реализую Win Forms клиента на .Net к Arc Gis Server.На Gis Server крутиться Map сервис, который работает и как Web сервис.К нему обращается Win клиент как к веб сервису.Столкнулся с не очень хорошей производительностью метода ExportMapImage, которым пользуются в примере ArcGISWS_MapServerBrowser к Dev Kit.Не очень хорошая производительность-это формирование карты с 3-4 видимыми слоями за 4-5сек.Т.е. зум и перетаскивание происходит за это же время или даже больше иногда.Клиент на той же машине, что и сервер,памяти много, 4 ядра.Сервис на Gis Server и вовсе один.
Существуют ли какие-то методы оптимизации в данном случае?И с чем может быть связана столь низкая производительность?
6 Ответы
ответил 21 Июль, 08 от UVsevolod (2,040 баллов)
    Да ещё , забыл деталь. Работа данного метода не сильно зависит от размера формируемого изображения.Уменьшая размеры изображения в 3-4 раза, производительность метода увеличивается , ну может на 20-25% (т.е. с 5 сек на 4)
ответил 22 Июль, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Открыть .mxd с которого создан сервис в ArcMap и посмотреть насколько быстрее он будет рендерить карту. Если в 1.5-2 раза быстрее сервера - значит сервер работает как надо. Нужно оптимизировать данные (mxd).
ответил 22 Июль, 08 от UVsevolod (2,040 баллов)
И в ArcMap и из приложения(если использовать AxMapControl) перерисовка происходит практически мгновенно(ну может секунда).Конечно облегчение mxd влечет за собой небольшое улучшение производительности, это я пробовал.Но слоёв много довольно и всякого добра навалом там.В связи с этим вопрос: Есть ли механизм трассировки времени "отрисовки" слоя и других объектов на сервере?Изменение типа лога сервера с Normal на Debag ничего не дало
В 9.3 - есть. В 9.2 - нету. Только на глаз.
ответил 02 Окт, 08 от kamakama (280 баллов)
Использую динамический слой для отображения объектов (пример MyDynamikLayer). Рисуется ну очень медленно (полное построение карты городского округа занимает секунд 10-15). Машина хорошая (PIV, 2 ядра, 3Ghz, 1 Гб памяти). Тормоза наступаю даже при отрисовке 5 объектов, с ужасом представляю ,что будет когда необходимо будет рисовать 5000 объектов image
Забыл - используется ArcGIS Engine 9.2 в паре с MSVS 2008, С#.
