Создание полигона
15 Июль, 08
gis2005
6,720
Как мне создать полигон (элипс), если известно его параметры?
15 Июль, 08
dsavitskiy
10,720
А какие именно параметры?
В панели редактора есть кнопка "Sketch Properties", где можно ввести координаты для выбранных вершин. Устроит?
15 Июль, 08
gis2005
6,720
Не подходит. У меня есть 2 параметра - большая и малая полуось (или по 4 координатам - начало и конец большой и малой полуоси). Мне необходимо построить элипс
16 Июль, 08
Afon1
4,480
если совсем не принципиально
начертит в других ПО и сконвертить
19 Июль, 08
Nadiia
2,040
This extension adds two new tools allowing to create ellipses with polygon or polyline geometry.
To build your ellipse you've just to draw the major axis.
A dialog box opens and shows you the major axis length, minor axis length and orientation. You can modify those values.
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10555
и по этой же теме похожее.
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/ComponentHelp/esriGeometry/IConstructEllipticArc.htm
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=993&t=244265
