Локализация ArcGIS Explorer
спросил 05 Июль, 08 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При установке локализации ArcGis Explorer 9.2, выдается сообщение о том, что локализация не может быть выполнена, т.к. она устанавливается только на build 450 или выше. Но у меня установлен build 480.
ответил 08 Июль, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Придется подождать пока не выйдет локализация для build 480.
http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/ArcGisExpl.html
ответил 10 Июль, 08 от Гость (210,080 баллов)
При попытке установить локализацию выдается сообщение, что build ArcGis Explorerа должен быть 450 или новее, как я понимаю 480 новее, чем 450? Почему тогда локализация не устанавливается?
Если локализация сделана только для 450 builda, зачем выдается это сообщение?
Почему вместе с ссылкой на локализацию 450 builda идет ссылка на ArcGis Explorer build 480, а не на тот который нужен. Где взять build 450? Получается локализация есть, но применить ее не к чему.
Зачем она тогда делалась?
ответил 10 Июль, 08 от dwarwood (2,620 баллов)
Tsiv,  5  баллов, классный текст :-)
ответил 10 Июль, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Пробуем ещё раз image:
http://www.dataplus.ru/Support/Download/ESRI/ArcGISExplorer_9.2/ArcGISExplorerDownload.exe
И смотрим к чему её можно применить.
ArcGis Explorer build 480 придется удалить.
