Не обновляется карта
спросил 03 Июль, 08 от PaRaD (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
Обрабатываю клик на вершине treeviewplus, меняю екстент карты:
protected void tv_NodeClicked(object sender, TreeViewPlusNodeEventArgs args)
        if (args.Node.Data != null)
            map.Extent = (Envelope)args.Node.Data;
Карта не обновляется, но если "вручную" поменять екстент то зумится как раз туда куда надо, map.Refresh() не помогает.
Подскажите кто знает как добиться обновления карты?
ответил 03 Июль, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
What's ImageBlendingMode ?
ответил 04 Июль, 08 от PaRaD (540 баллов)
Ставил и Browser, и WebTier, не помогло
ответил 07 Июль, 08 от Piton (520 баллов)
При присвоении Extent=... exception не вываливается? У него бывает...
Вобще-то после Refresh() по-любому должно обновиться. А явно через интерфейс ICallbackEventHandler пропустить пробовали?
