CorelDraw
спросил 03 Июль, 08 от Shym (5,600 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Как можно сохранить карту в формат CorelDraw cdr
ответил 03 Июль, 08 от Ilya (10,800 баллов)
Экспортировать карту в EPS, затем открыть Corel' ом. Открывать из диолога "Открытие документа"
ответил 04 Июль, 08 от Mihail1 (4,560 баллов)
Из собственного опыта:
- сначала в Кореле создать страницу размером под вашу карту;
- экспортировать из Аркмапа в eps либо в pdf, причем убрать галку "Внедрить шрифты в документ" - ибо будут, скорее всего, проблемы;
- можно экспортировать и послойно - тогда контроль результата по-лучше и в Кореле можно сразу структурировать слои...
- В Кореле использовать функцию Импорта;
Главная проблема, по-крайней мере у меня, - шрифты...
ответил 04 Июль, 08 от Afon1 (4,480 баллов)
а что если тупо скопировать в ГИС и вставить в Корел
проблемы будут со значками, но можно установить шрифты ESRI
ответил 04 Июль, 08 от Ilya (10,800 баллов)
Не надо использовать функцию импорта. Не надо создавать страницу. Надо ОТКРЫТЬ eps, кака обычный Кореловский файл!!!! (он не отображается в предварительном просмотре, но открывается) Тогда проблем не будет. Страница подгоняется ПОТОМ под размер eps. Проблем нет.
