Запись данных о времени в атрибутивную таблицу
спросил 01 Июль, 08 от YURA (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите,пожалуйста,может кто сталкивался,как нужно правильно вводить данные о времени в поле атрибутивной таблици.Проблема в том,что вводя время в виде,скажем,- 12:38 - эта запись создается,но при закрытии таблици и последующем ее открытии данные о времени превращаются в нули. Кто знает,скажите- каким образом нужно правильно ввести подобные данные и какой тип данных нужно ввести в поле type при создании поля,чтобы форма записи была корректной?
ответил 01 Июль, 08 от Worker (22,480 баллов)
Доброго дня. При создании поля с типом date для шейп-файла у меня тоже значения вводятся, но потом принимают нулевые значения. В качестве временной или постоянной альтернативы предлагаю использовать классы пространственных объектов для создания такого поля, там все работает отлично.
Если с полем date Вы никаких временных расчетов не будете проводить, т.е. оно дескриптивное, то создайте в шейп-файле поле с типом text.
ответил 01 Июль, 08 от geologic (39,860 баллов)
В DBF-ке дата не майкрософтовское "Дата/Время", просто "Дата" и все. Никакого времени этот тип не воспринимает. Если нужно иллюстративное время, то как Worker текстом, если для расчетов, то числовыми полями эмулируйте, если ну прямо очень хочется "чтоб красиво", то в GDB держите его
Да, согласен с geologic.
