как программно отображать атрибутивную информацию
спросил 30 Июнь, 08 от anka (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Кто-нибудь может подсказать, как программно отображать в качестве надбисей атрибутивную информацию, подтянутую из Informix. Среда разработки - Delphi 6 (dll пишется под ArcMap 9.2). Необходимо по кнопке отображать на объектах инфу... при этом важна скорость обработки инфы и ее отображения....
Подскажите, кто сталкивался....еще интересует подсвечивание этой инфы при наведении мыши на объект...
Заранее, огромное спасибо....Smile
ответил 02 Июль, 08 от dwarwood (2,620 баллов)
1) смотрите примеры в esri-документации  по разработке dll
2) вопрос уточните, с чем разобрались и что не получается
ответил 03 Июль, 08 от anka (420 баллов)
Собственно говоря проблем с самой dll нет, она создана, с ней уже работают в течении года (создана своя понель инструментов в ArcMAP, на которой реализованы следующие возможности:
-привязка объекта геобазыданных(MS SQL, ArcSDE 9.2.) к данным информационной системы (Informix),
-синхронизация данных о привязки на случай backup ГБД,
-отображение данных из Informix в ArcMAP при клике по объекту ГБД
-отображение документов по объекту в электронном виде (интеграция с системой документооборота на базе системы Documentum)
-добавлен свой help (по работе с созданными функциями) в главном меню
-и т.д.
Появилась необходимость подписывать объекты ГБД на карте атрибутом из Informix (инвентарный номер объекта) по кнопке (в идеале еще и при наведении курсора на объект).
Кнопку создали (это не проблема), а дальше пошли трудности Cry
пытались различными вариантами хотябы изменить прорисовку объектов (надписи тоже пытались отображать, но потом решили попробовать хотябы изменить прорисовку объектов) - допустим пробовали отображать все объекты при нажатии на кнопку красной штриховкой, но обратно возратить исходную отрисовку не получилось...
Вариантов делалось дофига, точно сказать не могу как и чего, но использовали esriCarto_TLB, интерфейсы IFeatureLayer, IGeoFeatureLayer, IFeatureRenderer...
пытались заменить (или дополнить) существующие обработчики прорисовки своими...заменяются и очень  даже хорошо Smile, но обратно вернуть изначальную прорисовку не удается (чтобы ее убрать приходилось переоткрывать карту без сохранения)....Cry
Могу прислать код....только он в последнем варианте уже после безчисленного числа попыток....
как вообще грамотно подменять прорисовку, чтобы можно было откатывать изменения обратно?
Заранее спасибо....
ответил 04 Июль, 08 от tntman (1,360 баллов)
Для подобных вещей можно попробовать использовать IGraphicsContainer.
По крайней мере я его использую для временного закрашивания объекта...
Для надписей можно попробовать использовать TextElement CoClass, правда я с ним не работал, так что если разберетесь, отпишитесь image
ответил 04 Июль, 08 от anka (420 баллов)
Попробуем.....
Спасибо за советBig smile
