Добрый день!
Столкнулась с двумя проблемами (по сути однородными):
1. Имеется геообъект, к которому по предварительной привязке подтягиваются данные из БД Informix, допустим это инвентарный номер объекта, необходимо по кнопке, либо при наведении мыши на объект отображать этот номер. Отображение инвентарных номеров по нажатии кнопки уодолось добиться, но после этого убрать это отображение не получается, т.е. стандартный обработчик отрисовки заменяется и его не восстановить, можно ли при всключении своего обработчика отрисовки сохранять и стандартный обработчик. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. Анналогично, можно ли настраивать отрисовку объектов по данным из других БД (допустим, существует подтип "здания" с настроенным отображением, по этим объектам подтягиваются данные о материале этих зданий, пользователь хочет выделить например кирпичные(данные из БД) красным цветом, отображение же остальных оставить общим для подтипа)? Как это осуществить?
Спасибо за помощь!
P.S. Приложение пишется на Delphi 6!
