Связь данных
спросил 25 Июнь, 08 от g11t (640 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
У меня  есть два вида данных - точечный и полигональный слой, с аттрибутивными таблицами (в каждой таблице имеется свое уникальное поле)
Подскажите, пож-та как можно связать два данных слоя на уровне таблиц. Т.е. точка лежит на полигоне и соот-но хотелось бы связать одно уникальное поле с другим.
Так точек может быть несколько на полигоне, то в аттрибутивной таблице для точек прописать ID полигона. Как это можно сделать в Arcgis и можно ли?
ответил 25 Июнь, 08 от geologic (39,860 баллов)
Spatial Join, пройдитесь поиском
ответил 25 Июнь, 08 от Afon1 (4,480 баллов)
до осуществления связи предпочтительно добавить поле нужного формата для ID в таблицу точечного слоя
потом правый клик на точ слой - соединение и связи - соединение
там можно указать по пронстранственному расположению или по одинаковым полям
затем откр табл и прав клик на имени добавленного поля - вычислить
здесь, например
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=25251
но вообще в хелпе толково про это
ответил 25 Июнь, 08 от g11t (640 баллов)
спасибо, посомтрю
ответил 30 Июнь, 08 от Stvan (7,620 баллов)
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=28431
Совсем недавно кстати
