Опыта с МапБилдером нет, поэтому вопросы возможно ламерские.
Задача скопировать FeatureClass в другой с перепроецированием. Или просто перепроецировать.
При этом:
1. Новую (output) Координатную систему надо взять от другого FC. как ?
В переменных окружения есть Output Coord System. Ее можно сделать переменной, а как в нее загнать значение из выбранного источника программно, а не руками.
2. OutputFeatureClass должен быть поименован на основании введенной символьной строки (лучше сложения двух или трех). Как сформировать имя FC из имеющихся символьных строк?
3. допустим все эти параметры я могу получить и сгенерить в модуле VB.
Как запустить модель с параметрами из VB? Этот вариант был бы для меня наиболее понятен :)
