Тормоза с аннотациями
спросил 19 Июнь, 08 от boandch (720 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите кто-нибудь что делать.
Подписываю объекты, оформление надписи достаточно сложное, объектов много, перевожу все в аннотации, аннотации сохраняю на карте (in the map) и работа с проектом просто засыхает, тормозит все так что сделать ничего не возможно. отключаю отображение всего кроме слоя с подписанного слоя и его аннотаций, не помогает. ArcGis стоит 9.2 sp3.
И вообще с переходом на 9.2 аннотациями все тормознее и тормознее.
7 Ответы
ответил 19 Июнь, 08 от IgorPro2 (500 баллов)
Сохраняй аннотации в базе данных а не на карте:
ArcGIS Help:
Annotation in the geodatabase
If you have more than a few hundred pieces of text or if you want editable text that you will use in many maps, use geodatabase annotation. Working with geodatabase annotation in ArcMap will generally be faster than working with map document annotation. Geodatabase annotation is indexed spatially, meaning that it will draw and select much faster.
ответил 20 Июнь, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Если загрузка аннотаций из геобазы Вам существенно поможет - отпишитесь пожалуйста (тема очень интересная)
ответил 20 Июнь, 08 от Ilya (10,800 баллов)
При большом количестве аннотаций все начинает тормозить. Может геобаза чуть и быстрее, но не на много.
ответил 20 Июнь, 08 от boandch (720 баллов)
"При большом количестве аннотаций все начинает тормозить. Может геобаза чуть и быстрее, но не на много."
У меня собственно такой же результат - прирост скорости процентов 10, не больше. Работать все равно не реально. Помнится 9.1 в такой же ситуации порезвее был.
Думал я, что может проблема в железе, но пробовал на Quad'е с 3Гб мозгов, все равно тормозит.
Самые большие проблемы возникают, если в компоновке несколько фреймов. Тогда свойства слоя минуты по 2-3 открываются.
ответил 20 Июнь, 08 от Worker (22,480 баллов)
Можно попробовать:
1) поизменять стиль аннотации (поменьше сложностей)
2) попробовать поменять механизмы надписывания (Maplex/Standard)
3) скомпоновать заново новый проект из имеющихся слоев (дело может быть и не в аннотациях)
В качестве крайней альтернативы - если работаете только с одним кусочком карты - то на панели инструментов Labeling заблокируйте надписи (Lock labels), будут прорисовываться только надписи рабочего экстента (но это как временное решение).
ответил 19 Дек, 08 от boandch (720 баллов)
Блин... Нашел проблему: при включении для подписей background shapes->rounded начинаются тормоза, при rectangle - все ок.
ответил 24 Дек, 08 от odb2007 (1,720 баллов)
Была такая проблема - именно в 9.2. Никакие сервис паки не помогали. Переставил недавно на 9.3 - все теже проэкты просто летать стали)))
