Что не так с таблицами ASCII ?
спросил 19 Июнь, 08 от IgorPro2 (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите что не так делаем ?
Пытаюсь открыть текстовый файл как таблицу для чтения.
ЦИТАТА из HELP:
"In ArcGIS you can directly access data in delimited text files and work with them as tables."
Oтвет в ArcMap:
Ответ в ArcCatalog:
SP4 установлен. Каталог  где лежит ASCII файл не ReadOnly. Schema.ini
присутствует и содержимое ее адекватно.
7 Ответы
ответил 19 Июнь, 08 от SV_P (9,350 баллов)
Если вам не принципиально, проще заменить все на табуляции
ответил 19 Июнь, 08 от IgorPro2 (500 баллов)
To SV_P,  СПАСИБО!  с табуляцией действительно читается !!!
Но что интересно в ArcGIS Help написано следующее:
The first row of your text file can contain the column headings. The following rows can contain coordinates and attributes. Remember to use commas or tabs to distinguish the columns. The following is an example of a comma-delimited text file:
x,y,ID,color
8.6,5.6,001,blue
99.3,77.0,002,blue and red
8.01,44.3,003,orange
This can be previewed in ArcCatalog or added as data in ArcMap and will appear as:
Ascii table example
ответил 19 Июнь, 08 от peter1 (7,760 баллов)
Пуск->Настройка->Панель управления->Язык и региональные стандарты->Региональные параметры->Настройка->Денежная единица->Разделитель целой и дробной части (точка)
To peter.... Спасибо за участие.
     Поскольку начинал на ЕС-ЭВМ в 80-х годах, разделителем целой и дробной части всегда и везде ставлю точку.
               Дело в чем-то другом...?
Для "Чисел" и  для "Денежных единиц"- Разделитель целой и дробной части (точка)
To peter  16:09 ...   Спасибо за верное решение!!!
Интересно где нибудь в документации ESRI описана эта тонкость ?
ответил 19 Июнь, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Она описана в документации к винде. Французы (и Квебекцы) тоже на эти грабли часто наступают.
