Периодическая ошибка
спросил 16 Июнь, 08 от Bota (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Oracle 10g, SDE
При соединений через ArcMap 9 или ArcCatalog возникает ошибка Maximum number of connection, подскажите в какую сторону копать?
ответил 16 Июнь, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Параметр CONNECTIONS в таблице SERVER_CONFIG после инсталляции = 48. Если у Вас больше подключений, то его нужно увеличить.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=ArcSDE_initialization_parameters
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=The_giomgr.defs_file_and_the_SERVER_CONFIG_system_table
To alter the server initialization parameters after the ArcSDE geodatabase is created, use the sdeconfig administration command. For details on how to use sdeconfig, consult the Administration Command Reference provided with ArcSDE
