"ГГ ММ.мм" в "ГГ" ? в ArcGIS
спросил 14 Июнь, 08 от mboga (1,200 баллов) в категории Программные продукты Esri
каким образом правильно будет создавать пространственные точечные данные на основе текстового файла с координатами вида "ГГ ММ.мм" ?
035;58 41.161;59 46.632
9 Ответы
ответил 16 Июнь, 08 от Worker (22,480 баллов)
Если я правильно Вас понял, то Вам надо перевести Ваши координатные данные из географического формата в десятичный. Для этого можно использовать очень удобную программу Geographic Calculator (BlueMarble Technologies) - она позволяет в пакетном режиме и с учетом датумов проводить такие преобразования. Попробуйте поискать ее в сети.
ответил 17 Июнь, 08 от BPS (2,160 баллов)
Если это разовая задача, то наверно проще открыть текстовый файл в экселе, перевести координаты в формат DD и сохранить в виде таблицы .dbf, а по таблице построить точечный шейп-файл
ответил 17 Июнь, 08 от mboga (1,200 баллов)
спасибо. задача не разовая - очень часто данные поступают в очень странных видах. буду искать Geographic Calculator. надеялся найти готовое решение для ArcGIS, позволяющее переводить координаты из градусов в градусы-минуты, градусы-минуты-секунды и обратно.
ответил 17 Июнь, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
спасибо, это видел. не найду скрипта к градусы-минуты 2 градусы. а еще лучше всё в одном. наверно проще самому написать будет
А что, "градусы-минуты 2 градусы" и "DMS 2 DD" это не одно и то-же? image
у меня "ГГ ММ.мм" - минуты и десятичные (без секунд) image
Ну раз такое щасте привалило, модифицируй: image
'field_DMS2DD.cal
'Author: Ianko Tchoukanski
'http://www.ian-ko.com
Dim sField
Dim sDMS As String, sS As String, sSuf As String
Dim sList
Dim i As Integer, j As Integer
Dim iDec As Integer, iNum As Integer
Dim dD As Double, dM As Double, dS As Double, dDD As Double
Dim bReplace As Boolean
'Change the source field name below
sField = [Long]
sDMS = sField
If Len(Trim(sDMS)) = 0 Then
dDD = 0
Else
iDec = 0
iNum = 0
For i = 1 To Len(sDMS)
    sS = Mid(sDMS, i, 1)
    If Not IsNumeric(sS) Then
      If sS = "." Then
        If Not iDec = 0 Then
          bReplace = True
        Else
          bReplace = False
        End If
        iDec = iDec + 1
      ElseIf UCase(sS) = "S" Or UCase(sS) = "N" Or UCase(sS) = "W" Or UCase(sS) = "E" Then
        sSuf = UCase(sS)
        bReplace = True
      Else
        bReplace = True
      End If
      If bReplace Then
        If iNum > 0 Then
          Mid(sDMS, i, 1) = ","
        Else
          Mid(sDMS, i, 1) = " "
        End If
      End If
    Else
      iNum = iNum + 1
    End If
Next i
sList = Split(sDMS, ",")
Dim iLen As Integer
If UBound(sList) = 0 Then
    sDMS = sList(0)
    iLen = Len(sDMS)
    If iLen >= 4 Then
      dS = CDbl(Mid(sDMS, iLen - 1, 2))
      dM = CDbl(Mid(sDMS, iLen - 3, 2))
      sDMS = Left(sDMS, (iLen - 4))
      If (Len(sDMS) > 2) Then
        dD = CDbl(Right(sDMS, 3))
      ElseIf (Len(sDMS) = 0) Then
        dD = 0#
      Else
        dD = CDbl(sDMS)
      End If
    Else
      dDD = 0
    End If
    dDD = dD + dM / 60# + dS / 3600#
Else
    j = 0
    dD = 0#
    dM = 0#
    dS = 0#
    For i = 0 To UBound(sList)
      If IsNumeric(sList(i)) Then
        If j = 0 Then
          dD = CDbl(sList(i))
          j = j + 1
        ElseIf j = 1 Then
          dM = CDbl(sList(i))
          j = j + 1
        ElseIf j = 2 Then
          dS = CDbl(sList(i))
          j = j + 1
        End If
      End If
    Next i
End If
If dDD < -180# Or dDD > 180# Then
    dDD = 0#
End If
If sSuf = "S" Or sSuf = "W" Then
    dDD = dDD * -1#
End If
End If
ответил 20 Июнь, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Это конечно всё правильно))))) но по-моему проще сразу в экселе пересчитать и не париться))))
