Изменение длинны поля в таблице атрибутов
спросил 11 Июнь, 08 от gissalsk (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
В таблице атрибутов задано кол-во символов 50, как увеличить длинну символов до 100 и более.
Например в строке anot. пишу № и дату постановления и название самого постановление, но после сохранения "съедается" половина текста. Пытаюсь поменять значение 50 на 100, не получается. Подскажите в этом не сложном деле image
ответил 11 Июнь, 08 от Tatkis (2,420 баллов)
Только созданием нового поля с другим названием и длиной 100, копированием туда уже имеющихся данных, удалением старого поля, созданием нового поля со старым названием и длиной 100 и копированием обратно :)
Это если принципиально название поля. Если нет, то просто создание нового :)
ответил 19 Июнь, 08 от gissalsk (760 баллов)
Большое спасибо!!!
ответил 20 Июнь, 08 от gissalsk (760 баллов)
Число символов в таблице атрибутов сделали больше. Стал вопрос о том, насколько увеличиться загруженность программы при поиске данных объектов (будет ли она тормозить)?
