площадь,занимаемая точками
спросил 10 Июнь, 08 от Tatyana1 (6,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Существует несколько наборов точек. Необходимо рассчитать площади, занимаемые каждым набором. Кол-во наборов не мало, поэтому не хочется вручную рисовать полигоны вокруг точек(пока только такие мысли). Если есть какие-то соображения по решению этой задачи - поделитесь пожалуйста!
Спасибо.
10 Ответы
ответил 10 Июнь, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Сформулируйте поподробней. Как объект (класс) - точка - может иметь площадь?
ответил 10 Июнь, 08 от _YBI_ (5,960 баллов)
FeatureToPolygon и померять площи
ответил 10 Июнь, 08 от Tatyana1 (6,140 баллов)
Согласна, но мне нужно знать не "площадь точки", а площадь, занимаемую группой точек.
Этот инструмент не работает с точечными слоями...
ответил 11 Июнь, 08 от Afon1 (4,480 баллов)
тоже долговато но может устроит
сначала с ETGeoWizards-Convert-Point to polyline (эта функция фришная)
ну потом можно фюче то полигон
<!-- End Member Post -->
ответил 12 Июнь, 08 от Error (3,840 баллов)
Сори, вопрос не сразу понял ... Ouch
ответил 13 Июнь, 08 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Если под "набором точек" понимать отдельный feature class, и нужно построить фигуру, очерчивающую все точки в этом классе, то легче всего получить результат прогнав через DataInteroperability c трансформером ConvexHull. Либо можно постараться использовать утилиты из тулбокса "Cluster and Outlier Analysis", "Hot Spot Analysys" и "Feature Envelope To Polygon".
Вот, есть готовый скрипт в тулбокс, там есть та же функция convex hull (т.е. оконтуривание)
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14535
ответил 08 Сен, 08 от Rookie (140 баллов)
Народ! где можно найти ETGeoWizards   Vista-compatible?????
thanks.
ответил 08 Сен, 08 от aleonov (7,720 баллов)
