Из Serfer в ArcGIS напрямую
спросил 07 Июнь, 08 от Mari (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите, кто может! Переданы для обработки файлы, созданные в серфере. Но у нас нет этой программы. Можно ли напрямую загрузить из файла серфера в шейп или базу данных? (возможности конвертировать сначала в dxf нет, т.к. ПО Serfer напрочь отсутствует Cry ) А еще есть файлы Canvas, тоже бы их переместить в базу...
6 Ответы
ответил 18 Июнь, 08 от daniil (460 баллов)
Smile ASC_into_GRD - утилита Дениса Последова.
     Посмотрите в скриптах на сайте dataplus.
     Но серфер должен быть бинарным.
ответил 01 Сен, 08 от Gosha (2,320 баллов)
а чем в ArcView грид открывать? Sp/Analystом или GridMashine
ответил 02 Сен, 08 от const (600 баллов)
А если не секрет - для чего в гисе обрабатывать материалы SURFER? Все равно - если это гриды по геофизике - в гисе с ними работать бесполезно - просто нет нужного инструментария... Если речь идет о формированиии базы - тогда гриды нужно напрямую перевести в грид ArcGIS, и с ними дальше работать.
ответил 02 Сен, 08 от Gosha (2,320 баллов)
наверно люди привыкли работать с ESRI, где по сравнению с Surfer оформительские возможности богаче, а создание грида более геморройный процесс
Возможно. В любом случае - "кесарю - кесарево". Есть очень много узкоспециальных вещей, которые в esri просто не сделать, да и соотношение "цена пакета/возможности" (под КОНКРЕТНЫЕ задачи) не в пользу оного. У нас тоже аналогичная проблема частенько возникает - обработка данных в surfer или geosoft или вообще по своим оригинальным программам, а презентация и передача заказчику - в esri.
ответил 10 Сен, 08 от geologic (39,860 баллов)
бинарный GRD конвертируется через OpenEV (GDAL) в ArcINFO GRD (ASCII). Ну и имея сам Серфер, можно экспортнуть во что-нибудь переходное
