топология, исправление ошибок
спросил 05 Июнь, 08 от kesh007 (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
доброго времени суток. при проверке топологии на висячие узлы, программка выдает ошибку, но при этом не может ее исправить если объект необходимо замкнуть сам на себя, как можно бороться с такой несправедливостью ? работаю с версией 9.1
заранее спасибо за ответ
ответил 07 Июнь, 08 от dashat1 (820 баллов)
Если я правильно поняла, надо замкнуть скеч сам на себя
В окне параметры замыкания поставьте галочки для:
Редактировать вершины скетча
Редактировать ребра скетча
Это во второй (нижней) части этого окна
Возможно придется раскрытьокно чуть пошире, чтобы найти
ответил 09 Июнь, 08 от kesh007 (920 баллов)
все эти условия соблюдены, в ручную замыкание проходит без нареканий, а я хотел бы чтобы он их исправлял автоматически, когда в исправлении ошибки в топологии ставишь замкнуть, вот это у меня и не срабатывает
ответил 09 Июнь, 08 от dashat1 (820 баллов)
Думаю, что автоматические варианты не предусматривают замыкание на себя
потому как в help написано только про другой объект
Если вдруг с подвывертом как-нибудь заработает, дайте знать, пожалуйста
