GPS и ArcMap
спросил 05 Июнь, 08 от c_zurab (2,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Я использую GPSmap 60CSx. Для ввода данных в компьютер использую программу DNR Garmin.
У программы ArcMap есть панель GPS. нтересно для чего он и как его использовать.
При попытке соедениться с GPS через ArcMap не получаеться. Захожу в "GPS Connection Setup", там "communcation Port" стоит "COM2" и пры попитке изменить порт, там нет USB.
Ктонибудь использует этот понель? И как соеденить ArcMap с GPS
Заранее спасибо...
ответил 05 Июнь, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Так и соединять. Но только в Вашем случае нужен драйвер, который будет переназначать USB-порт на один из COM-портов.
ответил 05 Июнь, 08 от rromeo (9,780 баллов)
если у Вас несколько usb-портов, выберите один, который будет занят приёмником и настройте его на использование в качестве COM-порта. В комплекте должно быть програмное обеспечение приёмника, как правило это MapSource. При его использовании порт определяется. Вот через него и коннектесь к аркгису. Ещё можно попробовать настроиться через гипертерминал.
ответил 05 Июнь, 08 от c_zurab (2,160 баллов)
Григорий можите по подробнее рассказать про какой драйвер вы говорите и где его найти?
rromeo а вы не могли бы по подробнее написать как это сделать в гипертерминаое?
Заранее спасибо...
ответил 14 Июнь, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
http://franson.com/gpsgate/guide.asp?section=Garmin_USB_GPS_200&platform=winxp
Или что-то подобное от других производителей.
