Плавающая или фиксированная лицензия
спросил 03 Июнь, 08 от geologic (39,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Собрались покупать ArcView/Editor... Как это работает в реальности, кто пользуется тем или этим видом лицензии. Теоретически в чем разница, понятно - но насколько удобно на практике, и вообще, нужно ли переплачивать?
8 Ответы
ответил 03 Июнь, 08 от GYGY (300 баллов)
а скока нынче просят за то и другое?
ответил 03 Июнь, 08 от geologic (39,860 баллов)
Точно не скажу, прайс у меня старый. ArcView фиксир. примерно 50 т.р., плавающая - 150, вот и ломаю голову.
ответил 03 Июнь, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Выгоду от плавающей лицензии получите только если ГИС-ом пользуются много пользователей, но не полный день, а по мере необходимости - зашел, посмотрел-поредактировал-поанализировал-распечатал час-другой и вышел. Т.е. можно купить меньше лицензий, чем потенциальных пользователей. Особенно, если всем им иногда нужны дополнительные модули. Или разные версии (Editor/ArcView). Вы на каждое потенциальное рабочее место вправе установить ArcGIS со всеми модулями, но одновременно у Вас будут работать только столько человек, сколько есть лицензий. При превышении количества лицензий каждому следующему пользователю придется ждать, пока кто-нибудь не закончит работу.
Если пользователей меньше 10-ти, то возможно, выгоднее купить фиксированные версии со строго определенным набором модулей для каждого.
ответил 04 Июнь, 08 от geologic (39,860 баллов)
Спасибо, тогда конечно фиксированное. У нас планируется замена оргтехники, но софт все равно придется брать и работать прямо сейчас. Поэтому руководство сильно волнует, насколько сложно будет переустанавливать фиксированные лийцензии с компьютера на компьютер, потом, по мере обновления. Иными словами, можно ли будет СНЯТЬ фиксированную лицензию самостоятельно и перенести на другую машину? А если несколько раз, не будет ли проблем?
ответил 04 Июнь, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Вы можете поставить одну фиксированную лицензию на несколько машин, прописать один и тот же лицензионный файл и будете ограничены только физическим usb-ключём. Который можно ставить на ЛЮБУЮ машину, и всё будет работать при наличии соответствующей лицензии. Но одновременно на ОДНОЙ машине. Никаких проблем с переносом лицензии быть не должно
ответил 05 Июнь, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Фиксированная лицензия никак не привязана ни к USB порту, ни к любой другой аппаратуре. При использовании Вы ограничены только лицензионным соглашением. Вот поэтому проблем не будет. "СНЯТЬ фиксированную лицензию" означает просто деинсталлировать ArcGIS с компьютера, на котором он не используется.
ответил 05 Июнь, 08 от rromeo (9,780 баллов)
Я имел ввиду физическую составляющую лицензионного соглашения в виде usb-ключа жёстко связанного с лицензионным файлом
ответил 14 Июнь, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
В ArcView/ArcEdit Single Use нету USB ключей. Только .ecp файл с лицензией на модули и софт
