Аннотации САПР в SHP?
спросил 27 Май, 08 от VAsilich (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
Многоуважаемые, подскажите! Возможно ли перетянуть атрибуты из аннотаций AutoCAD в Shape при условии постоянного расстояния от точки вставки аннотаций до точки объекта, к которому принадлежит аннотация. Общего поля для организации связи по атрибутам нет. Может можно создать это общее поле, пользуясь пространственным анализом?
ответил 27 Май, 08 от Holger (19,360 баллов)
Когда то делал в PC Arc\Info. Экспортировал DXF в аннотации покрытий, а потом там была команда в атрибуты из аннотаций. Я это использовал для переноса этажноти\капитальности зданий из аннотаций в БД.
ответил 27 Май, 08 от VAsilich (540 баллов)
Атрибуты из аннотаций вытащили в dbf-таблицу, но там нет данных привязки...аннотации упорядочены в пространстве и имеют точку вставки, но как до нее добраться для вязи с Shape-файлом?:(
ответил 27 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
А пространственное соединение не устраивает?
В ArcMap правой кнопкой на слое->Соединения и связи...(Joins and Relates...)->Соединение...(Join...).
Выбираем "Данные из другого слоя..." (Join data from another layer...)
Спасибо, получилосьEmbarrassed
