Идентификация слоя в точке клика мыши
спросил 26 Май, 08 от malcomoffice (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! В своем приложении, я использую mapcontrol 8.2. В него загружается карта. Подскажите, как определить имя слоя, по которому произведен клик мыши в mapcontrol, т.е. при нажатии мыши по карте определить имя слоя или его номер, на который попал курсор мыши.
Есть пример такого кода:
Set pMxApp = Application
  Set pDoc = Application.Document
  Set pMap = pDoc.FocusMap
  Set pIdentify = pMap.Layer(0)
  'Convert x and y to map units
  Set pPoint = pMxApp.Display.DisplayTransformation.ToMapPoint(x, y)
  Set pIDArray = pIdentify.Identify(pPoint)
  'Get the FeatureIdentifyObject
  If Not pIDArray Is Nothing Then
    Set pFeatIdObj = pIDArray.Element(0)
    Set pIdObj = pFeatIdObj
    pIdObj.Flash pMxApp.Display
    'Report info from FeatureIdentifyObject
    MsgBox "Layer:" & pIdObj.Layer.Name & vbNewLine & "Feature:" & pIdObj.Name
  Else
    MsgBox "No feature identified."
  End If
Но он мне не подходит, потому что тут уже определена переменная  pIdentify = pMap.Layer(0). Т.е. заранее известен слой, объекты которого идентифицируются. А мне надо определять объекты слоя, который попадает под курсор. Это может произойти в любом месте карты. Как это сделать. В общем, мне нужно чтобы при клике мышкой в любом месте карты, выводилось сообщение Layer-такой-то Feature-такой-то.
ответил 26 Май, 08 от a-subbotin (500 баллов)
Организуй цикл по слоям от 0 до pMap.LayerCount и выполняй описанный алгоритм где  Set pIdentify = pMap.Layer(i). Надеюсь, мысль понятна ))
ответил 27 Май, 08 от Igoryuha (1,340 баллов)
axMapControl1.ActiveView.FocusMap.ActiveGraphicsLayer - не пробовал не вкус? :)
ответил 27 Май, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Не думаю, что GraphicsLayer имеет отношение к map layers в данном контексте.
Автору: почитай:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=992&t=83722.
