корректный Intersect
спросил 23 Май, 08 от new_sergei (2,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Господа, помогите разобраться.
Есть полигональный шейп-файл. Объекты этого файла накладываются друг на друга. Мне необходимо получить полигоны, образовавшиеся этим наложением. Использую инструмент Intersect. Полигоны наложения я получаю, но почему-то в количестве больше одного на каждое наложение. Т.е., если накладываются два полигона, то и объектов, получившихся в результате выполнения Intersect будет два, если три, то три. А мне надо, чтобы получалось по одному объекту на каждое наложение. В опциях Intersect мне это задать не удалось. Как это решить?
11 Ответы
ответил 23 Май, 08 от Stvan (7,620 баллов)
Можно диссольв сделать потом
ответил 23 Май, 08 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Или дубликаты потом удалить
ответил 23 Май, 08 от new_sergei (2,660 баллов)
Спасибо за ответы. Удаление дубликатов - это неприемлимый для данного случая вариант. А по-другому никак нельзя?
А почему неприемлимый? Есть какая то особенность в Ваших данных?
Дело в том, что мне надо это сделать программно. Но для начала хочу научиться делать это руками. Просто я всегда раньше думал, что в месте пересечения двух объектов должен быть только один полигон, а не два.
Так, значит, больше нет способов это обойти?
При пересечении образуются два или более одинаковых полигонов, в зависимости от количества пересекающихся полигонов, но с разными атрибутами.
ответил 23 Май, 08 от geologic (39,860 баллов)
Эта тема обсуждалась множество раз, поглядите здесь, например http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=1710
Хочу ещё раз уточнить. Если при наложении двух полигонов в выходном файле появляются два одинаковых полигона, образованных в месте пересечения, то так и должно быть?
да, полигонов будет столько, сколько изначально полигонов пересекается... от каждого полигона кусочек
ответил 24 Май, 08 от new_sergei (2,660 баллов)
Короче, надо делать так.
1) Сначала обычный Intersect
2) Делаем слияние (Merge)
3) На пенели Расширенное редактирование выбираем Explode multipart feature
