Прозрачность фрейма
спросил 16 Май, 08 от Korobkin1 (3,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
В ArcGIS 9.2 проблема совмещения 2-х фреймов данных. При печати один из фреймов, наплывающий на другой рамкой, но не графикой закрывает графику другого фрейма таким образом, как если бы цвет фона был белым. Но он прозрачный.
Эфект виден только при экспорте в графические форматы, печати и в предварительном просмотре. При работе в ArcMap все как надо: фрагмент не закрывает карту.
Эксперименты с "Forward/Backward" не помогают, прозрачность установлена. Не знаю что делать...
Может кто решал подобную задачу, или знает что проблема неразрешима? Помогите, пожалуйста. А то мне "кирдык".
ответил 16 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Должно работать.
Вот картинка полученная экспортом в JPG. Также выглядит и при печати.
Попробуйте создать новый проект с двумя простыми фреймами и проверьте работает или нет. Возможно проблема в самом проекте.
