ArcIMS 9.2 интернет
спросил 16 Май, 08 от gis2005 (6,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
В локальной сети я настроил ArcIMS 9.2.  Что нужно сделать что бы поместить в интернете на сервере провайдера?
11 Ответы
ответил 16 Май, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Купить у провайдера сервер (рентануть) и установить все на нем. Можно, конечно и поднять у провайдера только Web компоненту, а за картами бежать в локалку - только медленно и печально это будет.
ответил 16 Май, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
На сервере уже есть место как все туда поместить?
Когда публикую карту c помощью ArcIMS, то указываю место публикации, но если перенести копированием на ftp-сервер она не открывается
ответил 27 Май, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Где можно прочитать как это сделать (публикация в интернете)? Где прописываются пути?
ответил 27 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Зависит от того, что публикуете.
Но в любом случае пути к данным должны прописываться явно (не относительные) в проекте mxd или в axl.
Вообше-то, желательно сам процесс публикации и выполнять на сервере у провайдера. Что значит перенес копированнием на ftp-сервер?
А где Web-сервер и сам ArcIMS? Тоже перенес на ftp? image
Читать как всегда - в документации:
http://webhelp.esri.com/arcims/9.2/general/
ArcIMS находится на удаленной машине в сети. Папку Website с созданной картой копирую в папку на ftp сервере с которой она загружается на сайт.
Как явно прописывать пути к данным - в проекте mxd и в axl?
У меня после публикации карты в ArcIMS Designer создалась папка Maps
\\имя машины\C\ArcIMS\Website\Марs\. Как это все поместить в интернет? Моя
машина не имеет доступа к интернету, но имеет соседняя машина, которая
находится в локальной сети с моей машиной. Провайдер предоставляет только ftp
доступ, а мы орендуем место на его сервере. Создать свой сервер нет возможности
"Создать свой сервер нет возможности" - тогда не понятно, что же Вы хотите?
Если Вы не имеете возможности конфигурировать Web-сервер у Вашего провайдера, то зачем копировать что-то на его сервер. От того, что Вы положите на диск у провайдера файлы, это не значит, что у Вас появится свой сайт или даже раздел этого сайта.
ответил 28 Май, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
У меня ArcIMS должен обязательно быть установлен на Web-сервере или можно на любой машине, которая находится в сети с Web-сервером? Как настроить Web-сервер по сети (создать на нем карту с соседней машины)?
ответил 28 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Читаем ArcIMS Installation Guide
Step 2: Planning an ArcIMS site configuration
The ArcIMS features in the installation configuration diagram, illustrated in the same color, should be installed on the same machine.
The Connectors must be installed on your Web server machine.
The ArcIMS Servlet Connector should only be installed on the Web server machine.
The Author, Designer and Administrator can be installed on any machine. To install these applications, perform a Map Creation and Administration installation. A Map Creation and Administration installation will install Author, Designer and Administrator, and Service Administrator.
Spatial Server can be installed on one machine or many machines. Each Spatial Server installation needs to know the name of the machine where the Application Server is installed. The post installation will prompt you for the name of the Application Server and edit the monitor.properties file accordingly. One Spatial Server can not support multiple Application Servers, but one Application Server can support multiple Spatial Servers. An ArcGIS Authorization File is required to install ArcIMS Spatial Server.
Application Server can be installed on one machine or many machines. Each Application Server installation needs to know the name of the Web server. The post installation will prompt you for the name of the Web Server and edit the site preferences and diagnostics property files.
ArcMap Server is an extension of Spatial Server. You can not install ArcMap Server without installing Spatial Server. An ArcGIS Authorization File is required to install ArcMap Server. ArcMap Server is only available on Windows, Solaris and Linux platforms.
ArcSDE Services Monitor can exist on any machine where ArcSDE is installed.
Т.е. Вам необходимо, как минимум, установить на Web-сервере Вашего провайдера (если он согласится) сервлеты и нужные Вам коннекторы. При этом Web-сервер и компьютер должны отвечать системным требованиям для ArcIMS.
Перед тем как выполнять эту процедуру рекомендую потренироваться сначала на своих компьютерах с распределенной установкой компонентов ArcIMS на нескольких узлах. Желательно в той конфигурации железа-софта, которая будет использоваться в дальнейшем.
ответил 29 Май, 08 от gis2005 (6,720 баллов)
Это обозначает, что мне на Web-сервере нужно установить только Apache 2.0.5x with ServletExec 5.0?
А у себя на машине при постинсталяции ArcIMS - прописать пути?
