переход с 9,1 на 9,2
спросил 13 Май, 08 от kesh007 (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
доброго времени суток, подскажите пожалуйста какие проблемы могут возникнуть при переходе организации с версии 9,1 на 9,2, у них помоему различия в структурах баз данных ? все ли что было сделано на 9,1 будет корректно отображаться в 9,2 или нужно будет конвертировать ?
9 Ответы
ответил 14 Май, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Проблемы могут возникнуть только если будет смешанная конфигурация. SDE 9.1 и Desktop 9.1 и 9.2. Нужно переводить все сразу.
ответил 14 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Конвертировать с 9.1 в 9.2 точно проблем никаких нет. Более того, 9.2 будет работать с базой данных 9.1 напрямую. НО НЕ НАОБОРОТ. Новая база данных, созданная в 9.2, или обновленная до 9.2, не откроется в 9.1. Данные в этом случае придется переносить специально в старую версию.
Если используются серверные решения (SDE, ArcGIS Server), то сначала последовательно переводите ВСЕХ клиентов (настольные продукты) на ВСЕХ компьютерах на 9.2, и только потом выполняете апгрейд серверов.
ответил 16 Май, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
Кстати. В 9.2SP5 и 9.3 снято ограничение на DirectConnect (полное совпадение версии и уровня сервиспака для клиента и сервера). 9.3 может делать DirectConnect к 9.0, 9.1 и 9.2 (любых сервиспаков) и 9.2SP5 может коннектиться к 9.3.
ответил 16 Май, 08 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Ну тогда еще - 9.2 SP5 может читать базы (файловую или персональную) версии 9.3, всё кроме новых типов данных 9.3
ответил 05 Сен, 08 от odb2007 (1,720 баллов)
У меня такой вопрос - в 9.2 дистрибутив включал SQL Server 2005 Express и возможность "персонально" с ним работать.
В 9.3 эту возможность что ли убрали?
ответил 06 Сен, 08 от odb2007 (1,720 баллов)
Сегодня проверил лично - SQL Server 2005 Express из дистрибутива исчез :( Зато появилось нечто "9.3 Pre Direct...", можно хоть подключиться к ранее созданной базе...
ответил 08 Сен, 08 от aleonov (7,720 баллов)
Дистрибутив чего? Например в ArcGIS Desktop 9.3 есть замечательная папочка ArcSDE_Personal с SQL Express правда под названием ArcSDESqlExpressPersonal
ответил 12 Сен, 08 от odb2007 (1,720 баллов)
LAL77, тип лицензии какой???
ответил 12 Сен, 08 от aleonov (7,720 баллов)
ArcGIS ArcEditor или ArcInfo соответсвенно. С лицензией ArcView SqlExpress не поставляется.
