Arc Scene!!!
спросил 08 Май, 08 от Bolgar (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Ребята, подскажите как в Arc Scene назначить высоту из атрибутивных данных feature_classa??? Можно ли в Arc Scene классифицировать объекты, типа Symbolodgy в Arc Map? Если да то как???
6 Ответы
ответил 08 Май, 08 от Error (3,840 баллов)
Неужели в ХГАГХ такого не преподавали? :) Ты как в арксцену добавил слой не указав поле-высоту? насколько я помню ее в момент подгрузки слоя надо указывать
ответил 08 Май, 08 от Bolgar (240 баллов)
Учили, но это давненько было!Забылось!Я подгружаю слой через add data,при этом ничего не запрашивает???Может надо как то подругому???Спасибо что откликнулся!!! image
ответил 08 Май, 08 от serginio (2,560 баллов)
Добавляешь слой в АркСцену, ПКM на нем -> свойства -> вкладка base heights. Далее используя калькулятор выбираеш поле с высотой.
дело в том смотря что ты решил подвесить в пространство. Если хочешь сделать тин, но указывается в момент создания, а если другие обьекты (не рельеф) то их можно либо поднять на опр. высоту либо привязать к тин
ответил 09 Май, 08 от Bolgar (240 баллов)
Понял, спасибо всем!
ответил 10 Май, 08 от Bolgar (240 баллов)
3D построил, а вот классифицировать не могу, когда я открываю свойства слоя у меня только 3 вкладки:Base Height, Extrusion, Rendering, напрашивается вопрос а где остальные?Может у меня версия ArcGis глюканутая или я её некорректно установил???Как быть ведь хочеться что бы красиво было!!!
