Здравствуйте!
Я столкнулся с очень странной проблемой - черезмерное использование ArcMap`ом системных ресурсов при редактировании полигональных слоев. Проблем появилась при попытке соединить кадастровые данные по административно-территориальным единицам в единое пространство.
Раньше структура БД представляла собой набор Dataset`ов по 1 на административную единицу. Для удобства построения запросов было принято решение объединить данные в один Dataset с географической координатной системой Pulkovo 1942.
После загрузки данных получилось около 13 тыс участков в одном слое. При попытке отредактировать геометрию или добавить новый объект в слой с участками ArcMap зависает на 15 сек при этом процессор загружается до 100% и используется коло 700 м оперативной памяти, через 15 сек процессор и памыть освобождаются.
При этом, если создавать объекты в линейных и точечных темах, а так же в полигональных, где находится небольшое колличетсво объектов, такой проблемы не возникает.
Подскажите в чем может быть причина столь странного поведения
