Карта по умолчанию
спросил 06 Май, 08 от Andrey88 (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите пожалуйста как сконфигурировать сервер чтобы настроить собственную карту по умолчанию, очень нужно....Wink
ответил 06 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Поясните подробнее, что Вам нужно?
Какой сервер нужно конфигурировать?
И где должна быть настроена "карта по умолчанию"?
ответил 06 Май, 08 от Andrey88 (200 баллов)
существует интрасеть, в которой поднят ArcGis сервер 9.X
задача сконфигурировать сервер таким образом чтобы по умолчанию при коннекте на него с помощью ArcGis Explorer загружалась некая имеющаяся карта, а не карта земного шара, которая грузится сейчас.
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.2/dotNet/index.htm#manager/administration/explorer_home_server.htm
The default map for your ArcGIS Explorer home server is located at C:\Inetpub\wwwroot\ArcGIS\Explorer\Maps\DefaultMap.nmf. (This path may vary if you installed to a drive other than C, or if you used an instance name other than ArcGIS). You can open and edit this file in ArcGIS Explorer to define the globe and tasks that users of your home server will see when they open ArcGIS Explorer.
ответил 07 Май, 08 от Andrey88 (200 баллов)
спасибо большое, это то что было нужно... благодарю.
