Просмотр и редактирование map service в ArcMAP
спросил 29 Апр, 08 от Commrad1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
День добрый! Выше уже была обсуждена эта тема, но у меня не все работает. Подключаюсь к сервисам с клинтской машины, через интернет, не по локалке, видит сервисы, слои, но карты в ArcMap и в ArcCatalog не отображаеются. В чем проблема? Помогите пожалуйста.
6 Ответы
ответил 30 Апр, 08 от NIPI (1,900 баллов)
1. Проверь есть ли конкретный юзер в группе agsusers
2. Папка на серваке arcgisoutput должна быть web sharing и доступ к ней у soc должен быть полный
3. Если 1 и 2 не поможет, запусти mxddoctor на mxd к которому подключен сервис.
ответил 30 Апр, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
С 99.9% вероятностью в свойствах arcgisoutput папки (свойства сервера) в URL прописал HOST Name, а не DNS имя (IP address) компа на котором стоит сервер и которое используется для доступа через интернет.
ответил 04 Май, 08 от Commrad1 (3,660 баллов)
Блоьшое спасибо PITKS !!! Все заработало
ответил 05 Май, 08 от Almaz1 (1,080 баллов)
Гуру,help!
Почти тоже самое.
Сервисы подключенные через интернет в ArcMap не отображаются, а инструмент "инфо" если щелкнуть так сказать по пустому окну (фрейму) выдает информацию слоев.
Делали как писали выше, но все равно работает корректно только два сервиса, остальные не работают.
Где "собака зарыта"?!
Заранее благодарю
в поиск не отправляйте, я оттуда только что
ответил 07 Май, 08 от PITKS1 (20,860 баллов)
У неработающих сервисов случайно параметр "Supported image return type" не установлен в MIME only ?? Потому как так оно работать не будет. Надо MIME+URL
ответил 08 Май, 08 от Almaz1 (1,080 баллов)
СПАСИБО!!!
Рахмет!!!
