Event тема X Y по представлению
спросил 25 Апр, 08 от Holger (19,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
В SQL Server сделал вью с  Left JOIN таблицами. По ней - event тему. В теме не создаётся  Object-ID поле, таблица атрибутов пустая. выборку сделать нельзя.
Пытался сделать по открытой в аркмапе таблице из вью новую таблицу для формирования Object -ID через MakeQueryTable - пишет ошибку. Как получить корректную тему событий?
14 Ответы
ответил 02 Окт, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вот и см. вариант выше (который с хитростями) - будет нормальная таблица SDE с селектом и пр., только без возможности редактировать её в ArcEditor. Но придется обязательно следить за ключевым полем средствами SQL. Иначе будет падать.
Вот два одинаковых View - Track71 и Track72:
Один из них зарегистрирован в SDE:
Вот две темы событий. В одной я могу выделять объекты, в другой нет:
ответил 03 Окт, 08 от Holger (19,360 баллов)
 Ктабл SQL Server индексы есть, я делаю View на таблицу с числом записей до 20 млн с результатом ~ 100 строк (1-2 сек), этот View открываю через OLE DB в Аркмапе, сформ запрос таблице (Make Query) и уже его использовал как источник для event theme, которую публикую на Server.
Кстати, можно ли по точкам темы событий строить линии?
ответил 03 Окт, 08 от geologic (39,860 баллов)
Почему нет, какая разница - это же операция "на чтение". Я не вижу принципиальной невозможности проводить и выборку строк по таблицам без ключей - просто какая-то заморочка у ESRI. Они всегда реляционность понимали своеобразно, со времен DBF еще.
Однако строить линии по фиксированным точкам не такая уж интересная задача... Если где-то что-то "не строится", можно ведь и в файл временный сбросить... Возможно, вы имеете в виду что вам надо иметь виртуальные, "живые" линии, узлы которых зависят от координат в базе данных?
Да, объекты перемещаются непостоянно, и промежуток времени между точками мб большой, точки могут отстоять друг от друга на больших расстояниях и поэтому быть незаметны.
