Уважаемые форумчане! Доброе время суток!
Подкиньте, по возможности, мыслишку.
На машине корректно установлен ArcEditor (плавающая лицензия), ArcGIS Server Workgroup Standard (включая SP4). Версия 9.2, не русифицирована.
На сервере создали сервисы и приложения. Решили поработать с задачами в приложении (Tasks), рассматриваем Query Attributes. Не устраивал поиск, количество результирующих строк – 50, исправили в «Task Configuration» параметр «Limit search results» до 999.
Обратились к помощи «ArcGIS Server Help», в раздел «Configuring tasks», где описано следующее: «… By default, ArcGIS Server map services limit the number of records returned by a query to 500 records. To change this behavior, you need to manually edit the configuration file and change the MaxRecordCount property. See the Service Configuration Files topic in the ArcGIS Server Help for more information. …».
И далее, как описано в «Service configuration files», исправили в файле конфигурации сервиса параметр MaxRecordCount на 1024 (по умолчанию – 500).
Все перезапустили, сделали как положено, в сервисе исправления принялись. В приложении, по запросу у нас должно вернуться 846 записей. К сожалению, у нас выдает:«The task produced no matching results. Try using different values.» Не можем понять, в чем дело. Конечно, это все пробное, пока учимся, но нам необходимо все таки понять, из-за чего ошибка и как ее победить? В принципе, до 400 строк результат выдается, а вот нужное не хочет. Может какими мыслями поделитесь?
Спасибо.
