Привязка растра план города средствами ArcGis 9.1
спросил 22 Апр, 08 от ovsyan (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Сообщите подробно, как можно привязать растр план города с масштабом в 1 см 600 метров? впоследствии на слое буду наносить известные координаты X,Y, в которых надо задать вычисленные концентрации загрязнений. Труба ТЭЦ должна находиться в точке с координатами (0,0). Потом необходимо как то изобразить этот факел загрязнений на слое. Подложка растра города будет помогать визуализировать картинку факела загрязнения.
ответил 06 Май, 08 от BPS (2,160 баллов)
Чтобы привязать растр используйте модуль "Пространственная привязка".Если координаты хотя-бы 4х точек известны, растр привяжется. Если необходимо чтобы труба имела координаты 0,0, в привязанной карте определите ее координаты и при задании проекции фрейму задайте сдвиг по осям Х и Y на определенные Вами величины. Факел можно нарисовать разными способами. Если точек достаточно много лучше построить грид. Он покажет истинную картину загрязнения. Если точек мало и известна роза ветров можно нарисовать зоны загрязнения вручную.
