Чтение данных из mxd файла (C#)
спросил 22 Апр, 08 от AAndrey (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Программно (на языке C#) читаю читаю данные со слоя из mxd-файла. При чтении совозникает исключение
System.Runtime.InteropServices.COMException was unhandled
  Message="Error HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component."
  Source="ESRI.ArcGIS.Geodatabase"
  ErrorCode=-2147467259
Подскажите, если кто знает.
ответил 02 Май, 08 от TiMMa (380 баллов)
скорее всего, Вы неправильно обращаетесь с объектом какого-либо класса, проверьте правильность указания аргументов, может, вы неправильно обращаетесь к какому-то полю. чтобы точно ответить нужно смотреть код.
