Чтение данных из mxd файла (C#)
22 Апр, 08
AAndrey
280
Здравствуйте.
Программно (на языке C#) читаю читаю данные со слоя из mxd-файла. При чтении совозникает исключение
System.Runtime.InteropServices.COMException was unhandled
Message="Error HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component."
Source="ESRI.ArcGIS.Geodatabase"
ErrorCode=-2147467259
Подскажите, если кто знает.
02 Май, 08
TiMMa
380
скорее всего, Вы неправильно обращаетесь с объектом какого-либо класса, проверьте правильность указания аргументов, может, вы неправильно обращаетесь к какому-то полю. чтобы точно ответить нужно смотреть код.
