Ошибка при создании реплики
спросил 22 Апр, 08 от Gis-centr_PGU (360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброе время суток!
Создал сервис геоданных, подключился к нему через ArcCatalog, попытался создать реплику Check_Out и получил такую ошибку:
Can't create empty replica...
The table was not found
[GDB_DBTune]..
FDO error: -2147024894 [GDB_DBTune]
Сервис создан из версии public, свойство репликации подключено.
P.S. Использую ArcGis 9.2 sp4 Desktop, ArcGis Server 9.2 Enterprise sp4? SQL Server 2005 Standard.
ответил 08 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Preparing_data_for_replication
Репликация базы геоданных позволяет вам реплицировать все наборы данных или поднаборы данных в вашей базе геоданных. Чтобы эти наборы данных могли быть реплицированы, они должны удовлетворять следующим требованиям:
Пользователь базы данных должен иметь право записи для этих данных. Если используется NT-connect, то ArcSOC также должен иметь право записи на реплицируемые данные.
Если существуют другие редактируемые классы объектов в этой базе, которые даже не участвуют в реплицировании, то нужно ещё и право на их чтение.
Все данные должны быть зарегистрированы как версионные.
Данные не могут быть зарегистрированы как версионные с опцией перемещения изменений в базу.
Двухсторонние и односторонние реплики имеют дополнительные требования:
Каждый набор данных должен иметь столбец Globalid. Данный столбец используется для обеспечения уникальности строк среди нескольких баз геоданных.
Все пространственные данные должны храниться с использованием пространственной привязки высокой точности.
Любой набор данных, который не будет удовлетворять этим требованиям, не будет включен в реплику.
Список данных, который будет реплицирован, будет автоматически расширен для включения зависимых наборов данных. Например, если хотя бы один класс пространственных объектов сети, топологии или набора классов объектов будет выбран для репликации, то реплицированы будут все классы пространственных объектов этой геометрической сети, топологии или этого набора классов объектов.
