Конвертация и импорт из AutoCAD
спросил 15 Апр, 08 от Cotikov41 (460 баллов) в категории Программные продукты Esri
Angry
Неудовлетворительная конвертация файлов .dwg  из-под AutoCADа  в набор классов БГД и сопутствующие таблицы. Созданную нами в AutoCAde  пространственную конструкцию Здания мы хотим в ArcGIS начинить инженерными сетями и интеллектом (организация и оптимизация рабочего процесса вуза – учебной и хозяйственной частей).
1. Прямое считывание  Explode и без него) приводит к отображению сплющенных в плане поэтажно геометрических слоев  (вместо непрерывно-объемных изображений в AutoCad).
2. ImportFromCAD приводит тоже к плоским поэтажным геометрическим образам. Твердотельные объекты сплющиваются, либо уходят в прямые.
Модели (Samples) Toolboxa по конвертации и соединению нами все опробованы. Даже единичный тестовый твердотельный параллелепипед (построенный в AutoCAD) результируется  в ArcMap  в виде прямой (причем, ни какой-либо стороной, ни какой-либо диагональю изначальной фигуры).
Я понимаю, что где-то, что-то не дотягиваю. Однако, нам такую многопрофильную работу нужно делать в ArcGIS.
Помогите разобраться, где зарыта собака!
Всем успехов!
Tracker
11 Ответы
ответил 16 Апр, 08 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Я правильно понял, что вы рассчитывали в ArcMap увидеть 3-хмерные объекты?
ответил 16 Апр, 08 от geologic (39,860 баллов)
Вот тут кое-что.
http://www.geofaq.ru/2impacad.shtm
И Митрич пусть вам поможет, он собаку съел на этом.
ответил 16 Апр, 08 от serginio (2,560 баллов)
Для работы с трехмерными моделями используют ArcScene! Чтобы АркГИС понимал вашу модель, как трехмерную она должна состоять из мультипатчей!!! Заливку в Каде ГИС понимает и как полигон и как мультипатч, которые отображаются в 3-й модели.
ответил 16 Апр, 08 от Cotikov41 (460 баллов)
Denis, Правильно, но неполно. Не только Увидеть, но увидеть точно как в AutoCADовском представлении - с пространственно-непрерывным  отображением объемных тел и поверхностей.
 Спасибо за отклик!
Geologic, спасибо за отклик. А как достать Митрича?
Serginio, Спасибо за отклик!
ArcScene используем вовсю. но нам до него не донести точный первоначальный образ. Не говоря о Здании, даже просто твердотельный куб при конвертации уходит в линию или в точки и еле виден своей светлой серостью. Мультипатч объемный, но однотонно серый и бетонно непроницаемый мы получаем из 3D Max. Но этот патч нас не устраивает. Нужна прозрачность, многокрасочность и возможность влетать внутрь помещений, водить взглядом по внутренним поверхностям и крепить к ним сети, расставлять мебель - то есть все осуществляемое в CADах, но только произвести бы это в ГИС.
ответил 16 Апр, 08 от Mitrich (13,680 баллов)
да я тут вот ...
удивительное дело три поста подряд и все про близкие темы. Удивительное единодушие!
насчет собаки Геолоджик сильно преувеличивает, но попробуйте воспользоваться SketchUp-ом. Если не получается напрямую кинуть из Макса. SketchUp позволяет импортировать из 3dmax и потом выбрасывать в геобазу mdb (мультипатч). Я сам не пробовал, надо сказать и не знаю как текстуры себя поведут. Еще есть collada (кажется так) GoogleEarth kml 3D в нем все хранит.
Правда
SketchUp  требуется версия Про, с ней работает плагин для АркГИС.
Но не стоит питать надежды относительно аркГИС в сфере 3D. Полетать еще можно , а вот редактировать и расставлять что-то. Я сильно сомневаюсь. В нем и 2D то рисовать запаришься - это не кад!!!
ответил 17 Апр, 08 от Cotikov41 (460 баллов)
Denis, Geologic, Serginio, Mitrich, спасибо - Вы помогли сориентироваться!
На SketchUp в Форуме наткнулся.
Но нырнул в Interoperability и понял, что более сильного средства для решения нашей задачи
нет. Все дело в том, конвертация, например, ImportFromCAD - это некоторый зафиксированный
FME-формат с определенным Attribute list - он неудачный с точки зрения решения нашей задачи. И
нужно сформировать и оттестировать с помощью Workbrencha свой Custom Format для определенной
выборки и последующего соединения классов и таблиц. Не так ли?
Я то по наивности думал, что уровень автоматизации действий, обеспечиваемых инструментарием
ArcGIS, выше. Ну что ж, придется засучивать рукава.
Кстати, вопрос- в Dat Interop Readers and Writers.chm / About this Help file / keywords /
пункт Version определены поддерживаемые FME версии AutoCAD 09, 14, 2000, 2004. А 2008, которым
мы пользуемся, нет. Может и в этом одна из причин наших злоключений? Или 2008 все-таки в SP4,
SP5 k ArcGIS учтен?
Ваш Tracker.
ответил 17 Апр, 08 от dsavitskiy (10,720 баллов)
В ArcGIS 9.3 включат обновление FME, в котором декларируется поддержка ACAD2008.
Твердотельные объекты в ArcScene экспоритровать легче. Дома с окнами и т.д. - тоже возможно, но необходимо внимание к материалам. Нужно понимать, что в 3DMax есть масса инструментов, рендеров, свойств материалов и т.п., которые в принципе не то что не поддерживаются ни одним обменным форматом, но и не будут до конца поняты даже другим схожим софтом (Maya, XSI). Поэтому создавая модели и свойства материала, нужно помнить, что они создаются для другого приложения, в нашем случае ArcScene/ArcGlobe.
По поводу "Мультипатч объемный, но однотонно серый и бетонно непроницаемый мы получаем из 3D Max". Попробуйте экспортить в 3DS, но предварительно избавившись от модификатором 3DMax/AutoCAD, т.е. "физически" сгенерив объект, которые вы видите на экране.
Import From CAD и QuickImport, дейстивтельно сделаны не для этого. Они решают некую общую задачу: быстро сконвертировать некий CAD файл в базу геоданных, для дальнейшей работы с этим материалом в электронной карте
ответил 18 Апр, 08 от Cotikov41 (460 баллов)
Три вопроса Денису:
1. По поводу "В ArcGIS 9.3 включат обновление FME, в котором декларируется
поддержка ACAD2008." Мы попробовали связку ArcGIS 9.2 - ACAD2004: результат
тот же самый, неудовлетворительный, хотя В ArcGIS 9.2 включен FME, в котором
декларируется поддержка ACAD2004. Стало быть в случае с ArcGIS 9.3 можно
ожидать также неудовлетворительного результата?
2. Осталось непонятно: принципиально возможно на пользовательском уровне
создать  средствами FME процедуры, обеспечивающие в паре ArcGIS 9.2 - ACAD
семантическую конвертацию твердых тел, поверхностей и прочего без потерь, либо c малыми
потерями? Либо практически невозможно или беспредельно трудно?
3. По поводу "Попробуйте экспортить в 3DS, но предварительно избавившись от
видите на экране." Денис, нельзя ли чуть поближе к Чайникам. И потом,
"физическая" генерация с экрана - это же потеря векторности.Или что Вы
подразумеваете под физической генерацией с экрана?
С уважением, Юрий
