ArcCatalog+ArcSDE+Microsoft SQL Server 2005
спросил 15 Апр, 08 от neznau (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
   СОздаю подключение SDE к SQL Server, (при этом создается служба esri_sde, но не запускается), далее пытаюсь создать в ArcCatalog соединение Add Spatial Data Base Connection, когда нажимаю кнопку Test Connection, на экране появляется окошко, с текстом:
Failed to connect to the specified server.
SDE not running on server.
ПРи этом служма esri_sde не запущена. При попытке её запустить, выводится окно собщения виндовз что служба была запущена и сразу остановлена, и что такое имеет место быть для некоторых служб, т.к. к данной службе не происходит обращения.
Что я делаю неправильно или недоделываю?
Является ли данная ошибка (невозможность подсоединиться из ArcCatalog) последствием того, что служба не запущена или дело в другом? как исправить?
Спасибо.
29 Ответы
ответил 16 Апр, 08 от Vadim (28,120 баллов)
через директ-конект то соединяется????
ответил 16 Апр, 08 от neznau (920 баллов)
да, через директ коннект соединяется, но при этом sde ведь не используется...
мне просто нужно именно через SDE
ответил 17 Апр, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Внимательно читайте матчасть.
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=2&f=1717&t=134131
В данном случае Вам нужно разрешить подключаться к SQL-серверу с SQL-логиномами.
ответил 17 Апр, 08 от neznau (920 баллов)
Аааааааааа, спасибо!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛО!!!! ))))))
ответил 17 Апр, 08 от Mitrich (13,680 баллов)
с SQL-логиномами
Начальника! зарплата-ма нет - работама нет
логинама нет - коннектама нет :)
ответил 23 Июль, 08 от EDDE (280 баллов)
Помогите, пожалуйста!!!
Не могу понять в чём причина!
Мне необходимо подсоединиться с помощью ArcSDE к MS SQL SERVER 2005 удалённо. На сервере и на рабочей станции стоит Windows 2003, только разной конфигурации.  На сервере стоит SQL SERVER 2005, а на рабочей станции ArcSDE. В брэндмауэре на серваке открыл 1433 порт для SQL SERVERa. При соединении вылазеет следующая ошибка(в loge):
  [Wed Jul 23 14:50:05 2008] IDBInitialize::Initialize Failed
  [Wed Jul 23 14:50:05 2008] Error: Bad login user (-9).
  [Wed Jul 23 14:50:05 2008] Error: Unable to connect
  [Wed Jul 23 14:50:05 2008] ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = -9
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема!
ответил 23 Июль, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Он же честно написал:
При инсталляции репозитория на удаленный сервер необходимо явно указывать пользователя-администратора SQL-сервера(sa) и его пароль.
sdesetup.exe -o install -d SQLSERVER -D your_database -u sa -p sa_password -s YOURSERVER
sdesetup.exe -o install -d SQLSERVER -D your_database -u YOUR_DOMAIN\admin_user -p admin_password -s YOURSERVER
И зачем ставить его удаленно?
Проще установить на тот же сервер.
ответил 24 Июль, 08 от EDDE (280 баллов)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Всё заработало!!! :-) Не знал что явно надо указывать пользователя и пороль.
Удалённо ставлю для того, что на рабочей станции писать растрово-векторную поисковую систему с Web-интрефейсом на Java. Просто палево, может что-нибудь с сервером случиться, меня тогда повесят...
Кстати, может кто-нибудь знает, есть ли JavaAPI на русском языке, а то разбираться с таким большим количеством классов довольно тяжело.
ответил 04 Фев, 09 от Darii (140 баллов)
Добрый день! помогите как побороть такую фигню..аозникает на последнем этапе установке ArcDE
SDE release upgrade not completed(-25).
ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = -25
User is not sa or dbo or dbowner, and attempting to upgrade xml indexes.
Unable to upgrade registered tables, error = -25.
DBMS error code: 0
ответил 04 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Он же честно пишет, что Вы не являетесь пользователем sa (System Administrator), и не имеете роли dbo (DataBase Owner), т.е. у Вас нет прав на выполнение этой операции (инсталяция репозитория SDE). Обращайтесь к администратору SQL-сервера.
