ArcCatalog+ArcSDE+Microsoft SQL Server 2005
спросил 15 Апр, 08 от neznau (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
    СОздаю подключение SDE к SQL Server, (при этом создается служба esri_sde, но не запускается), далее пытаюсь создать в ArcCatalog соединение Add Spatial Data Base Connection, когда нажимаю кнопку Test Connection, на экране появляется окошко, с текстом:
Failed to connect to the specified server.
SDE not running on server.
ПРи этом служма esri_sde не запущена. При попытке её запустить, выводится окно собщения виндовз что служба была запущена и сразу остановлена, и что такое имеет место быть для некоторых служб, т.к. к данной службе не происходит обращения.
Что я делаю неправильно или недоделываю?
Является ли данная ошибка (невозможность подсоединиться из ArcCatalog) последствием того, что служба не запущена или дело в другом? как исправить?
Спасибо.
ответил 15 Апр, 08 от Vadim (28,120 баллов)
А зачем во всех ветках писать?
ответил 15 Апр, 08 от neznau (920 баллов)
я просто ветку ArcSDE увидел в последнюю очередь
