SDE 9.2 + Win2k3 x64 + Oracle
14 Апр, 08
ziggazagga
980
Привет всем! Кто-нибудь пытался подружить эти три вещи? Насколько я понял, сде 32-битный и неохотно уживается с 64-битной ОС и БД. Так ли это? Есть практический опыт?
6 Ответы
14 Апр, 08
PITKS1
20,860
А что их там дружить то ??
1. Ставишь 64-битную винду + 64 битный 10.2.0.3 (0.4 не ставь. Баги есть в нем)
2. Cоздаешь базу и listener.
3. Ставишь 32битного клиента Оракла. (Обязательно netca должно быть и все библиотеки. Не Instant Client !!!)
4. запускаешь netca и создаешь TNS Connect c 32 битного клиента на 64-битный сервак.
5. Ставишь SDE и SP5. PostInstall запускаешь один раз после SP5.
6. Видишь сообщение что сервис не стартует - идешь в dbinit.sde и добавляешь 3 строчки
set ORACLE_SID=<ORACLE SID>
set LOCAL=<ORACLE SID>
set TWO_TASK=<ORACLE SID>
7. Стартуешь SDE сервис.
З.Ы. То-же касается и Linux 64 bit + Oracle 64 - bit. Нужен 32бит клиент и все работает.
З.Ы.Ы. Последний раз такую виндовую конфигурацию поднял час назад. :-) Загружаю даннЫе сейчас.
15 Апр, 08
ziggazagga
980
Cпасибо! Буду пробовать!
15 Апр, 08
ziggazagga
980
Попробовал! Сервис создается, но не запускается.
лог
DB_open_instance()::db_connect (OCI8) error: 12560
init_DB DB_instance_open_as_dba: -51
DBMS error code: 12560
ORA-12560: TNS:ошибка адаптера протокола
18 Апр, 08
PITKS1
20,860
dbinit.sde прописал ???
если Sqlplus запустить - коннектиться к базе используя sde юзера ??
18 Апр, 08
ziggazagga
980
Да, прописал. Только он его каждый раз перезаписывал на свой, где указывал только oracle_sid. Вобщем после того как я dbinit.sde сделал read only, он поругался, но службу создал!
22 Апр, 08
PITKS1
20,860
dbinit.sde надо прописЫвать после создания сервиса.
