перепроекция в 9.2
спросил 14 Апр, 08 от Angara (1,520 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые форумчане!  Не сочтите за труд,  подскажите новичку как разобраться в перепроецировании.
Имеется 2 шейпа. Первый, 200-ка, в условных координатах. Второй в
GCS_Assumed_Geographic_1 (градусы). Мне нужно их каким-то образом их совместить. Предполагаю, что первый в Гауссе-Крюгере. задаю в свойствах набора классов  - проекцию ГК, туда импортирую 1 шейп.  Можно ли туда же таким  же образом импортировать и 2-й?
Не пойму, что я делаю не правильно, т.к. они не совмещаются.
6 Ответы
ответил 15 Апр, 08 от Angara (1,520 баллов)
Я понимаю, что вопрос, наверное, не очень умный, или он неоднократно обсуждался. Но все-таки, помогите советом, как правильно 2 шейпа совместиить в одной (лучше в ГК) проекции. ПРи импорте выдается сообщение , что "the output resolution is larger than the input feature class resolution - как с этим бороться?
ответил 15 Апр, 08 от Vadim (28,120 баллов)
  В этом шаге необходимо более детально разобраться. Сейчас у вас параметры СК и проекции не заданы в формате ArcGIS, т.е. Unknown. Предположение о ГК необходимо проверить, для дальнейшего подбора центрального меридиана и смещений. Какие значения координат показывает ArcMap?
  Можно, но для этого должны быть правильно определены параметры первого шейпа.
Спасибо, что ответили. Коррдинаты шейпа с Unknown примерно от -164065,48 до 208966,935. Как определить проекцию?
Ну понятненько теперь. У вас данные в местной (локальной) СК скорее всего на основе ГК. Сразу скажу, что добиться идеальной точности врядли получится, но попробовать можно. Проверим действительно ли это ГК на СК-42. Для этого вам потребуются дополнительные источники, например ваш второй шейп или геокодированные снимки.
1. Откройте шейп номер 1 в AM и найдите на нем точку с координатами 0,0 - центр прямоугольной системы.
2. Откройте привязанные данные (шейп номер 2, снимки) в другом проекте, перепроецируйте вид в СК-42 и найдите на карте точку, которая соответствует точке на местности из пункта 1, запишите географические координаты этой точки. На этом этапе мы определили географические координаты в СК-42 центра координатной системы шейпа номер 1.
3. Задайте параметры проекции и СК шейпу номер 1:
Projection: Gauss_Kruger
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: ЗНАЧЕНИЕ ДОЛГОТЫ ИЗ ПУНКТА 2
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: ЗНАЧЕНИЕ ШИРОТЫ ИЗ ПУНКТА 2
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: GCS_Pulkovo_1942
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_Pulkovo_1942
  Spheroid: Krasovsky_1940
    Semimajor Axis: 6378245,000000000000000000
    Semiminor Axis: 6356863,018773047300000000
    Inverse Flattening: 298,300000000000010000
4. Попробуйте совместить данные в одном проекте
Спасибо, я попробую, только я не могу точно привязаться ко 2 шейпу, он у меня без информации. Если сказатьточнее - у меня есть карта России(Крассовский, Dwgs-84), шейпы в Assumed-Geographic1(D-North-Amer27), которые показывают только местоположение снимков(самих снимков нет) и карта МО (200) в условной СК. Нужно привязать шейпы(а-ля снимки) к карте МО.
Координаты искомой точки пункта 2 возьмите из гугла пересчитайте в СК-42
