Survey analyst - M3?
спросил 03 Апр, 08 от mboga (1,200 баллов) в категории Программные продукты Esri
    большая просьба к специалистам по Survey analyst
пошагово рассказать о импорте данных в формате M3(Trimble) в Survey Project
не получилось открыть и "поддерживаемый" файл Sokkia *.sdr - либо виснет либо ругается на синтаксис, хотя всё ок
ответил 04 Апр, 08 от mboga (1,200 баллов)
и "поддерживаемый" файл *.gsi (Leica Geosystems) не получается импортировать. в чем может быть проблема?
для импорта данных в м3 нужен специальный "Конвертер геодезических данных" ?
ответил 14 Апр, 08 от mboga (1,200 баллов)
up
ответил 06 Май, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала выполните пошагово поставляемый с Survey Analyst пример (Survey_Analyst_Tutorial.pdf. Попробуйте вручную вводить и редактировать TPS-измерения, чтобы понять как работает Survey Analyst с измерениями тахеометра. В примере есть пример файла *.gsi, который успешно импортируется. Если нужно настроиться на формат, который не поддерживается, то есть пример на VB, который можно подправить под нужный формат.
см. http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/CPP_VB6_VBA_VCPP_Doc/COM_Samples_Docs/Survey_Analyst/Data_Exchange/GenericTPSImporter/d14b33a6-5934-4cc0-89a9-b08b747bfab3.htm
ответил 12 Май, 08 от Question (620 баллов)
спасибо за наводку!
