Как переопределить тип данных в столбце?
спросил 02 Апр, 08 от Tesla (1,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день коллеги!
У меня к Вам возник вопрос. При построении класса пространственных объектов при помощи модуля ET GeoWizards 9.6.1 есть небольшой «затык», который заключается в следующем: один из столбцов имеет «смешанный» тип данных (например: 12345; 12345Е; 12345-12; 12345-12У) именуемый DOBLE. В ходе работы (когда надо подписать) не подписываются те объекты, имена которых имеют буквы или содержат тире/дефисы.
Мне приходиться делать два SHP-файла: один содержит полилинии, имена, которых состоят из одних цифр (например: 12345; 12346; 12347) – тип данных распознаётся как TEXT и второй, который также содержит полилинии, но их имена состоят из так сказать «набора» (например: 12345; 12345К; 12345-1К) – тип данных распознаётся как TEXT. Короче говоря, когда всё по отдельности, тогда тип данных распознаётся как TEXT и всё прекрасно подписывается!
Суть вопроса: как построить SHP-файл, в котором, будут содержаться и те и другие данные, которые должны обязательно подписываться, для чего тип данных столбца должен определяться как TEXT.
Я хотел переопределить тип данных DOUBLE в TEXT, но ничего не выходит.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту небольшую проблемку.
За ранее благодарен!
12 Ответы
ответил 07 Апр, 08 от Mitrich (13,680 баллов)
-попробуйте загнать в Excell и указать формат столбца как текст.
-попробуйте поставить строку с текстовым номером первым после заголовка. Возможно программа не анализирует весь столбец данных, а опирается на первую строку. Кстати Excel страдает тем же при выбрасывании в DBF
закачайте в базу геоданных (просто в Access) и там поколдуйте с типами полей, определяются в визарде при импорте.
ответил 07 Апр, 08 от Tesla (1,040 баллов)
Mitrich
Огромное Вам спасибо! Всё получилось!
Excel действительно "страдает"! Он не анализирует весь столбец данных, а опирается на первую строку. Как в случае с DBFом, так и при сохранении из Excelя в текстовый файл!
По Вашему совету, переставил данные, пересохранил и всё заработало! ArcCatalog всё прекрасно "скушал"!
Благодарю Вас!
С уважением Сергей!
