Как переопределить тип данных в столбце?
спросил 02 Апр, 08 от Tesla (1,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день коллеги!
У меня к Вам возник вопрос. При построении класса пространственных объектов при помощи модуля ET GeoWizards 9.6.1 есть небольшой «затык», который заключается в следующем: один из столбцов имеет «смешанный» тип данных (например: 12345; 12345Е; 12345-12; 12345-12У) именуемый DOBLE. В ходе работы (когда надо подписать) не подписываются те объекты, имена которых имеют буквы или содержат тире/дефисы.
Мне приходиться делать два SHP-файла: один содержит полилинии, имена, которых состоят из одних цифр (например: 12345; 12346; 12347) – тип данных распознаётся как TEXT и второй, который также содержит полилинии, но их имена состоят из так сказать «набора» (например: 12345; 12345К; 12345-1К) – тип данных распознаётся как TEXT. Короче говоря, когда всё по отдельности, тогда тип данных распознаётся как TEXT и всё прекрасно подписывается!
Суть вопроса: как построить SHP-файл, в котором, будут содержаться и те и другие данные, которые должны обязательно подписываться, для чего тип данных столбца должен определяться как TEXT.
Я хотел переопределить тип данных DOUBLE в TEXT, но ничего не выходит.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту небольшую проблемку.
За ранее благодарен!
12 Ответы
ответил 02 Апр, 08 от Ratkov_S (1,200 баллов)
Можно создать новое поле и вычислить в него данные при помощи калькулятора полей а атрибутивной таблице
ответил 02 Апр, 08 от Tesla (1,040 баллов)
Честно говоря не пойму для чего вычислять в новый столбец данные? Они ведь так же и "передут", но только в столбец с типом данных TEXT, а вот нули как были так и будут! Может,я чего то не понял,но не могли бы Вы немного по подробнее описать свою подсказку!
ответил 02 Апр, 08 от Vadim (28,120 баллов)
Не знаю уж, как там геовизард поля создает, но то что поле со значением "12345-12У" имеет тип данных Double призывает задуматься???? Так как Double это числовой тип. А у вас в атрибутах - текст. Чтобы все нормально подписывалось необходимо создать новое текстовое поле http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=1548&pid=1547&topicname=Add_Field_(Data_Management) и, как было сказано выше вычислить в него значения из вашего поля - field calculator
Благодарю за ответ!
Что Double - числовой тип это понятно, поэтому то и не отображаются значения типа: "12345-12У".
Я создавал новое текстовое поле с типом значения TEXT, но при вычислении в него значений всё так и остаётся, то есть как были столбцы пустые, так они и остаются. Потому что изначально значения в них нет.
P.S. или я чего то не правильно оъбясняю, что требуется или вы меня не понимаете...
Но всё равно спасибо за внимание.
А в каком столбце такое значение "12345-12У"??????? Из него и надо в текстовое копировать.
ответил 02 Апр, 08 от geologic (39,860 баллов)
Возможно, просто так скопировать значения не получится. Они же числовые, а вы их - в текст. Придется применить функцию перевода числа в текст, поищите в подсказках.
Ну вас угораздило... Который раз убеждаюсь, что ГИСовцам сперва надо часов 30 баз данных, хотяб основы.
Полностью а Вами согласен, не хватает!
Спасибо! Посмотрю, может, что и найду хорошего!
Благо ребятки из esri за нас многое продумали и с калькуляцией числового поля в текстовое никаких проблем нет, то есть функции конвертирования зашиты внутрь и нет необходимости ручками писать cast или convert. Обратная конвертация текст в число тоже возможна при условиии правильного синтакса в текстовом поле.
  Ну вообще ГИС без базового понимания баз данных по определению невозможен Tongue
  Вот тут вся проблемма. Опишите, что у вас на входе и, что хотите получить на выходе. Скриншоты кинте с типами данных полей и значениями атрибутов в них.
ответил 07 Апр, 08 от Tesla (1,040 баллов)
На входе имеется текстовый файл, содержащий таблицу данных:
Как видно из рисунка первый столбец (Nomer), состоит из значений смешанного типа.
Так вот при построении в ArcCatalog класса пространственных объектов из таблицы XY, тип значений в столбце "Nomer" распознаётся как Double (числовые) и их изначально программа не видит! А в последствии при подписании объектов из этой колонки, некоторые не подписываются, понятно почему!
P.S. мне необходимо привести значения столбца Nomer к типу данных TEXT, что бы в последствии использовать значения для подписи объектов.
За ранее благодарю за ответ!
