ODBC соединение - проблема в изменении данных
спросил 31 Март, 08 от mant (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Ситуация такая - подключил файл Access mdb через ODBC, открыл в ArcMap. просматривает нормально, но не могу изменять данные, хотя ранее указал ЧтениеЗапись. Никто не в курсе, есть ли вообще возможность изменять данные в таких подключениях?
И в случае Join таблицы mdb к shp?
ответил 04 Апр, 08 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcMap подключается к источнику через ODBC только на чтение. Редактировать можно, но не средствами ArcMap. Таблицы Access можно перенести в персональную базу геоданных(она может быть в формате Access), тогда можно будет редактировать эти таблицы в ArcMap.
ответил 04 Апр, 08 от mant (760 баллов)
А в случае использования Join таблицы Access к шейпфайлу? Т.к. я не смог изменять данные, когда просматривал атрибутивную таблицу шейпа с присоединённой таблицей  Access.
