Просмотр Data Source Properties
спросил 30 Март, 08 от NIPI (1,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет. Как программно можно достать информацию о имени сервера с каторого загружен сервис в ArcMAP?
Я делаю так:
Добираюсь до Ilayer ILayer layer = m_Map.get_Layer(i); //m_Map - Imap в который загшружен map service а дальше он не определяет что это и не Ifeaturelayer, и не Idatalayer. Но в ArcMap, когда смотрю layer properties, в закладке source отображается имя сервера с которого был загружен сервис...
подскажите, как добраться до параметров data source слоя на карте, если этот слой является сервисом...
ответил 30 Март, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
Check MapServerLayerClass Class
ответил 31 Март, 08 от NIPI (1,900 баллов)
Спасибо, но все равно, не получается отключить видимость интересующего слоя:
ILayer layer = m_Map.get_Layer(0); if (layer is MapServerLayer) { MapServerLayer pMSL = layer as MapServerLayer; ICompositeLayer2 pCompositeLayer = pMSL as ICompositeLayer2; pCompositeLayer.Expanded = true; for (int i = 0 ; i< pCompositeLayer.Count;i++) { MapServerLayer pMSL2 = pCompositeLayer.get_Layer(i) as MapServerLayer; pMSL2.Visible = false; } а на карте в ArcMAP он все равно активен (виден)... Не подскажешь, как отключить его видиость?   Как грамотно отключить видимость слоя на карте? я добираюсь до Ilayer layer = pCompositeLayer.get_Layer(i); layer.visible = false; при этом слой на карте исчезает, но в списке слоев остается крыжик видимости этого слоя, как его убрать?
ответил 31 Март, 08 от Alexander1 (32,520 баллов)
