Повторная просьба. координаты по расстоянию.
спросил 27 Март, 08 от Vaka (2,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые коллеги!
обращаюсь с таким вопросом - задачей
Цель:Как определить координаты дефекта на линии трубопровода.
Исх. данные:
ЦПД (Shape):
  1. Линия газопровода ("кривая")
  2. Точки прохождения дефектоскопа (маркеры)
табличные данные:
  1. расстояние от маркера до дефекта
Можно это дело определить инстр. "линейка", но я думаю в ArcGis 9* должен быть "автоматизированный" и наиболее точный способ?
Если есть возможность помочь, опишите пож. поподробнее
заранее благодарен
Формулирую эту задачу в общих словах
Есть ли в аркгисе имнструмент который "автоматически" позволит определить координаты точки на отрезке, если нам известно расстояние от начала отрезка до точки (на этом отрезке)?
9 Ответы
ответил 31 Март, 08 от geologic (39,860 баллов)
Для таких задач специально предназначены routes - "маршрутные темы". Почитайте про них как следует, FAQ хотя бы
http://www.geofaq.ru/1shapemz.shtm
http://www.geofaq.ru/1addrevent.shtm
http://www.geofaq.ru/2routesmz.shtm
ответил 31 Март, 08 от Ivan (660 баллов)
добрый день
обычно к данным дефектоскопа идут еще контрольные точки калибровки именно этого прогона дефектоскопа. Обычно это известные и зафиксированные на местности точки. С их помощью калибруется маршрут (например в WorkStation это команда calibrateroutes), а затем уже расставляются точки-события на этом маршруте командой Add route events в ArcMap.
Иван
ответил 31 Март, 08 от PORTER (8,900 баллов)
Cogo
Есть другой вариант тоже конвертируйте ваш линейный шейп файл в точечный а затем найдите координаты
ответил 01 Апр, 08 от Vaka (2,060 баллов)
Спасибо,
Для не продвинутого пользователя- меня. Подошел вариант divide, с последующей конвертацией линии в точки, но найти я могу только 1 "дефект" - 1-но расстояние, и требуемый отрезок надо объединить (в нашем представлении он состоит из труб тройников переходов), в принципе делов не много.
с маршрутами интересно, надо ознакамливаться... было бы еще интересней если не надо будет объединять отрезки (сегменты труб), а использовать топологию между отрезками.
ответил 01 Апр, 08 от geologic (39,860 баллов)
Не понял что такое "топология между отрезками", но маршруты именно для таких задач и предназначены - "держать" базы данных по трассам для различных объектов - дефектов, переходов, точек опробования, сварных швов и т.п. Однако наш опыт говорит, что это удобно делать, когда ваши последовательности достаточно стабильны. Например, километраж по трассе "живет" достаточное время - несколько недель и месяцев - тогда удобно с ним работать как с маршрутной темой, базируя на нем другие измерения. Если что-то сделать одноразово, то проще конечно чисто геометрически выкрутиться.
ответил 02 Апр, 08 от Vaka (2,060 баллов)
под "топологией ....." имел в виду "snap" между отрезками, т.е. чтобы координаты требуемой точки считались не только на 1-м отрезке а на всей трубе состоящей из этих отрезков.
извиняюсь не знаю насколько понятно написал, но в любом случае получается надо разбираться с маршрутной темой, километраж (трубный) живет у нас годами - замена труб производиться таким же сегментом трубы, а порой и секцией труб т.е. если я все правильно понял километраж остается не изменным,
км. столбики по которым отображаются км. отметки на карте они вообще "горцы"
ответил 03 Апр, 08 от geologic (39,860 баллов)
Если ваши данные "живут на этом", тогда разбираться обязательно. Механизм очень эффективный и довольно простой (когда освоишь).
Только учтите, что километрах (пикетаж) это не функция длины физических элементов, а скорее, одна из систем координат. Как она была разбита, так и будет какое-то время, пока опять геодезисты не пройдут или ГИСовцы не пересчитают. Не редкость когда "километр" трассы имеет другую реальную длину, не в этом суть, а в привязке - взаимосочетании ваших "дефектов" и других данных.
Азы там по ссылкам
ответил 04 Апр, 08 от Vaka (2,060 баллов)
Спасибо
