Мда.. Наверно не очень понятно написал.
Например есть столбец NAME с числами, среди которых надо выбрать нечетные. Создаем временное поле TEMP. В него калькулятором считаем следующее:
1 шаг - Abs ([NAME]/2) - Abs - чтобы исключить минус, если есть отрицательные значения
2 шаг - [TEMP]-Fix ([TEMP]) - убираем целую часть.
Далее остается наше поле TEMP, в котором 2 значения - 0 и 0,5. Соответственно 0 - четные, 0,5 - нечетные значения поля NAME.
